No me arranca.
JaviZZR600
Motos: Zzr 600 azul plata! 1991
Ciudad: Alcalá de Henares
No me arranca.
Mensaje por JaviZZR600 »
Buenos días,
Antecedentes: El pasado domingo salgo de ruta, en varias paradas noto un olor pestilente y casi al final del día noto como algo hierbe debajo del sillín. Tras hacerle 600 km y ya cerca de casa afortunadamente se quedan fijos los testigos de reserva, veo como sube de temperatura y plas, se para en medio de la autovia. Intento arrancarla incluso tirandome de cuesta y nada. Llamo a la grua, le mete pinzas y tampoco. A casita en remoncados.
Desmonto la bateria Bosh con 1 año solo, totalmente seca, ni gota. He comprado y montado nueva, Yuasa esta vez.
Pruebo a arrancar hoy y nada, igual que con las pinzas de la grua, el motor gira y gira y suena como si fuera a arrancar pero nada de nada.
Que he roto en esta ocasión amigos? Os he leido comentar sobre reles y fusibles pero en este caso el motor de arranque gira y suena perfecto, por donde empiezo?
Gracias.
JaviZZR600
Re: No me arranca.
Hola de nuevo, he estado trasteando un poco para aportar mas info.
El fusible principal de 30A del rele del motor de arranque esta ok, el resto de fusibles también. Si le quito el principal la moto simplemente no enciende nada.
2 detalles:
1. Me enciende todo menos las luces de posicion y cruce, raro no? si no recuerdo mal esas luces se encienden aun con la moto sin arrancar.
2. Cuando giro la llave a la posicion de arranque aparecen dos sintomas:
1. El chivato inferior de fuel (de los dos que tiene) parpadea muy rapido, solo ese y además más rapido de lo que habitualmente lo hacen los 2 testigos siempre como comprobación.
2. Al mismo tiempo suena un clack clack muy rapido y constante que proviene del elemento de la foto que adjunto (OMROM G8A-201-05 1671D2), lo he conectado y desconectado y no tiene mal aspecto exterior.
Que es este elemento? puede ser el motivo de la avería?
Gracias.
Re: No me arranca.
Mensaje por holleros »
Ese relé que marcas es de intermitencia para las lámparas de nivel de combustible y es posible que vaya mas rápido por tener solo un piloto, de los dos, encendido.
Dices que las luces no te encienden con la llave metida y el interruptor dado?
La impresión que tengo, por lo de la batería seca, es que te ha fallado el regulador, dando mas tensión, lo que ha provocado el derrame del líquido, el fundido de las lámparas y quizás le haya afectado a la unidad de encendido.
Habría que revisar ese regulador.
Has comprobado si dan chispa las bujías?
JaviZZR600
Re: No me arranca.
Gracias Holleros por ayudarme.
Si, no encienden la de posicion ni de cruce con llave metida y el interruptor en la posicion de posicion o cruce, pero si funcionan la luz del panel, los intermitentes y las luces de freno, bocina, e incluso el flas de larga. No he mirado que se hayan fundido tal vez, no me he puesto a desmontar nada. Solo he ido a los fusibles.
Por donde empiezo? miro en primer termino las bujías? Nunca he mirado las "chispas" de una bujía, entiendo que es quitandole la caperuza que llevan y ya se ven dando al start al tiempo? lo primero es saber donde se ubican y que debo desmontar.
Re: No me arranca.
Bueno, lo de las lámparas es ir soltando para comprobarlas.
Lo de la chispa, deberías soltar una capucha de una bujia y metiendo un alambre en ella, por ejemplo, acercarla a masa cuando le das al botón de arranque para ver si salta chispa del alambre a masa. Procura no tocar el alambre durante la prueba, que el leñazo que pega te espabila de golpe. :lol:
Te pongo un cutre paint por si no me explico bién.
JaviZZR600
Re: No me arranca.
Ok, ya te contaré sobre las bujías, acabo de pedirme una herramienta para sacarlas, espero haber acertado:
https://www.amazon.es/gp/product/B019CB ... UTF8&psc=1
JaviZZR600
Re: No me arranca.
Para testar el regulador, que necesitaré?
Re: No me arranca.
En principio necesitaras un polímetro, una lámpara piloto y una/dos baterias o en su defecto, una fuente de alimentacuón regulable y seguir las instrucciones de este brico viewtopic.php?f=42&t=2542 en su apartado que habla del Regulador/Rectificador (R/R).
Ya dirás que tal lo ves para probar
JaviZZR600
Re: No me arranca.
Serviría la batería montada en el coche o el cargador de baterías que tengo, como las baterías necesarias para el brico del R/R?
Re: No me arranca.
El cargador no. La batería para la primera prueba si.
Luego ya necesitas dos para la segunda
Y finalmente, para ver que regula, se necesitan 3 para subir el valor de tensión de prueba.
Pero en principio, en la primera prueba para comprobar si hay algún diodo mal en el rectificador, con el polímetro te sirve.
